Festeboltene på påhenger: Sika, Tech7 eller noe annet?
nordan family 27
Skal bytte en påhenger på 80 hk. Bruker man Tech7, Sika eller noe annet på boltgjennomføringene? To av dem er permanent under vann, og det er sikkert 15 år til neste gang de skal løsnes, så tettemassen bør jo holde en stund uten forringelse, i kombinasjon med at det vibrerer.
Noen grunn til å ha bolthode / mutter på inn eller ytterside?
Tec7 er stas, men det som er viktigt å tenke på er at de nederste boltene IKKE kan roteres, da gnir man sika'n rundt også blir det noen små åpninger vannet pippler inn i
Du lager litt mer trøbbel for tjuvene hvis du har mutteren på innsiden, men du lager også mer jobb og trøbbel for deg, hvis du skal bytte motor eller ta den av seinere
God betraktning.
Synes en del av tjuvraddene drar frem diger sag og skjærer av hele området rundt påhengerne når de stjeler, så slik sett er det kanskje greit å gjøre set enkelt for seg selv, selvom det blir enklere også for tyvene. Den vil stå vinterlagret på en øy, så den er ikke så lett å løfte av for en villkårlig tyv.
