Kamera masmontert til filming av båtturer
casie
Enkleste er nok å kjøpe en liten drone. Holder du deg under 250 gram så kan den flys uten noe kurs eller eksamen, men du må registrere deg på flydrone.no
Ser for meg at det er tuklete å montere kamera i masta. Fra dekk vil jo en vanlig Gopro funke fint, finnes et vell av festeanordninger for rekke, sugekopp osv
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
GoPro 360 er saken. Den lager bird view også og du kan senere velge når du redigerer om du vil se ovenfra eller til valgfi side.Har GoPro feste på topplanterna på min motorbåt og setter mitt 360 kamera der. Det  blir veldig bra men du må lære å redigere opptakene enten i GoPro appen eller annet videoredigeringsprogram.
