Groe på rustfri propeller på dph drev, tips til hvordan fjerne
lurvetass
Kjenner meg igjen. Dykkermaske og plastik stekespade 2-3 ganger om sommeren. Aller mest groe var det den gangen jeg lot meg overtale til å sette inn propelleren med et grohindrende fett. Aldri sett så mye rur. Men fettet gjorde at det satt ganske løst og var lett å fjerne. Etter at jeg begynte med etch primer (U pol Acid 8 - eller noe slikt) og hard racing har jeg ikke hatt antydning til groe av noe slag.
Eivind
Akkurat nå øser regnet ned her vi ligger så frister lite å bade nå.
Men grovrengjører og dykkermaske er vel eneste sjanse nå som båten er på vannet. Men hvis 90 % av dem riper metallet gjelder det å velge riktig.
Tenkte på å forsøke med en gryteskrubb i plast.
Tips om racing er notert?
Hilsen
Lurvetass
Det gror lettere på de nye stålpropellene enn de gamle NiBral dessverre.
Hvordan er det med lysforhold og himmelretning der båten ligger? Om båten ligger med hekken mot syd og ingen flytebrygge eller annet som skygger for drevet vil det gro fortere enn om båten hadde ligget motsatt vei.
Så dette klart og tydelig på marinaen jeg hadde båten før hvor de som lå på ene siden av brygga fikk vesentlig mer groe akter enn de som lå andre siden (alle med hekken inn).
Det finnes noe "drevhette" greier man kan tre rundt drevet. En annen variant jeg har sett var en liten bit av presenning med noen små lodd stripset på nederst som ble festet som et skjørt rundt kanten på plattform. Hjalp utrolig mye og tok under et minutt å sette på.
Mvh. SAP
Det ser jo ganske grunt ut der bildet er tatt, kan hende det lar seg gjøre å rett og slett ta av propellene, så blir alt så mye lettere. Da kan du sette dem inn med noe også.
Jeg satte propellene inn med voks beregnet til surfebrett i år. Aldri prøvd det før, så får vi se hvordan ting ser ut til høsten. Ellers forsøker jeg å kjøre båten minst en gang i uka og gi propeller og drev en runde med oppvaskkosten når jeg bader.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
  • 2 måneder senere...
Tror det er ny rekord i groe på propellene i år. Båten har hekken mot nord, men tydelig det er gode forhold. Fikk ikke tatt bilde i dag, men de har fått et tjukt lag med rur.
Båten har ligget i ro siden 22 juli. Såvidt opp i plan, klarte 23 knop og 3000 rpm på flat jern.
Ble bare en times tur i 5 knop for å kjøre motor varm og sjekke at alt var ok før den skal opp til uka.
Jaja, blir vel å teste både grovrengjører og syre når den er oppe.
Noen som har tips til grovrengjører til drill som ikke riper propellene?
Hilsen
Lurvetass
  • 1 år senere...
Gror godt på propellene i år også. De var nesten helt brune og hårete. Ikke rur foreløpig, men brune hårete alger. Utrolig at det det fester seg og fortsatt sitter på. Båten er jevnlig i bruk og ca 25 timer på motoren til nå siden mai.
Men med 18,5 g I vannet, dykkermaske og gryteskrubb ble de fine og blanke igjen.
Hilsen
Lurvetass
  • 1 måned senere...
Gror litt på propellene våre. 2x duoprop. Kad44 med dp-e drev.
Ikke kjørt mye i år og på testtur manglet jeg nå ca 10knop i toppfart. Makser ut på 30knop. Turtall kommer opp til samme som i fjor.
Syns ikke det var mye groe på skroget. Litt bare og sikkert ikke mer enn forrige sesong.
Er det nok med noe groe på propellene til å miste så mye fart? Hører gjerne praktiske erfaringer fra båtfolket👍🏻
Ar83 skrev for 1 time siden:
Jobber med energieffektivisering i et større rederi, og dette er noe vi følger nøye. Så ja, det skal ikke mye groe til før fuelforbruket går vesentlig opp. Det beste er selvfølgelig rent skrog og polerte propeller, men om en må prioritere så tar vi propellene først.
