Evinrude 70 2takter vil ikke starte
Cedervall
Hei, første innlegget på forumet her ?
har en evinrude 70hester 2takt som starter i 1 sekund for den brått dævver igjen… forgasserne er rene, bensinslanger og batteri er byttet. Visse ledninger i motor er også byttet.
har ikke peiling på hvordan årsmodell dette kan være.
noen som har vært borti lignende?
takk på forhånd ?
Cedervall skrev for 19 timer siden:
takk på forhånd ?
Er det dødmannsknapp på motor eller kontrollboks? Hvis den er dratt ut eller står feil så kan det være årsaken.
Sjekket jording coil og kontakt punkt inne i ledninger? Dette gjorde at min ikke fungerte gikk ujevnt og mest på en sylinder . Renset kontakter og fikset jord og tok av plugghette gjorde opp igjen kontakt punkt ledning da den og var dårlig så vart det i orden .Har du service manual kan du se verdier ved måle ohm av coil osv .
