Pipelyd ved oppstart av motor - legge inn forsinkelse på oljetrykksender?
Bigdrago
Hei.
Har en uttern med mercruiser 1.7. Når jeg skrur på tenningen på båten begynner det å pipe fra instrumentpanelet da den ikke føler oljetrykk, ikke så rart da motoren ikke er i gang. Skrur jeg på motoren piper den ytterligere 5 sek til oljetrykket har bygd seg opp.
Finnes det ikke en måte å forsinke denne alarmen? Utrolig irriterende lyd...
