Suzuki DT 9.9 starter ikke
Paultron
Hei!
Prøver å starte en motor som har ligget urørt siden 2018.
Byttet bensin, får gnist fra tenn pluggene, bensin kommer gjennom forgasseren (eller injector, vet ikke hva det heter)...
Den starter med startgas, snur fint i 5 sekunder også dør den av.
Uten startgas hoster den ikke en gang... Har prøvd alle kombinasjoner av gas og starter uten hell.
Er det noen som har peiling på det som være problemet her?
Hilsen,
Paul
Denne har vel forgasser?
Viktig å få frisk bensin også frem i forgasseren. Så, på flotørhuset, kopp under forgasser, så er det en tappeskrue. Åpne den opp, ta så å trykke på blæra på slangen, pump til du har fått ut noen kopper bensin. Steng tappeskrue. Prøv å start igjen.
Neste steg er å rengjøre forgasser. Litt mer styr det.
