Tåler lensepumper sand i vannet?
Haldorsen
Mine tidligere båter har enten vært selvlensende, eller med mulighet til å løfte dørkplatene og komme til under. Men nå har jeg fått en Hansvik 18 HT, hvor det (så vidt jeg vet) ikke er mulig å komme under dørken, og eventuelt vann som havner der må pumpes ut med en manuell pumpe i akter.
Vi har små barn, og drar naturligvis en del strandsand inn i båten. Tidligere ville jeg bare spylt båten og latt sanden drenere ut med vannet, men det er vel ikke så lurt nå? Er det risikabelt å skylle dekket og prøve å pumpe sandholdig vann ut med en pumpe? Eller må jeg ty til feiebrett og mopp?
Jeg har aldri opplevd membraner som ryker, hverken på manuelle lensepumper eller på "whale gulper".  Som over, min ble  flittig brukt som gråvannspumpe i mange (kanskje 20?) år.  Så streiket den, jeg kjøpte ny og erstattet den gamle, bare for å finne ut at det var kontaktfeil et sted.  Nå, den nye gulper'en bråker om ikke annet mindre enn den gamle.
(Den gamle ble skrudd skikkelig fra hverandre, jeg har på lista å finne frem delene, skru det sammen igjen, og se om det kan brukes f.eks. til prosjektet "håndtholdt minilensepumpe" eller for å lage ordning med gråvannspumpe på akterbadet også - nå renner vannet rett inn i båten via vaskeservanten dersom vi plutselig skulle ha for mye seil ute ifht vinden),
Skal legge til, jeg var nesten i ferd med å erstatte den store håndholdte pumpa en gang - men heldigvis hadde de ikke tilsvarende pumpe i nærmeste båtutstyrsbutikk, så da skrudde jeg den heller opp, og fant en blyantstump sittende fast inne i pumpa.  Neste gang den manuelle pumpen streiket, hadde jeg greid å suge opp en hel mikrofiberklut som fylte opp hele membranen.  Det er viktig å ha det ryddig ombord i båten - eller eventuelt et gitter på sugeslangen.
