Ansuli Startet 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2023 Har skrapet og pusset skroget ned til glassfiberen visse steder, hatt på 3-4 lag med Jotun Yatching Vinyl Primer. Hadde planer om 2 lag Jotun Yatching Hull Coating, men har for lite, samt. som det er leveringsproblemer fra Jotun. Kjøpte 2 bokser Hempel Millie NCT, men det ble jo bare såvidt nok til 1 strøk ? Har nå et lag med Hempel over primeren, og lurer på å bruke Jotun over. Vil det bli noe problemer med dette? Spesielt mtp. Noe kjemisk og at Hempel er selvpolerende-, og Jotun er er hardt bunnstoff. Jotun Vinyl Primer: Jotun Primer Jotun Hull Coating: Jotun Hull Coating Hempel Millie NCT: Hempel Millie NCT Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 9.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Jeg kan ikke tenke meg at det betyr noe om du bruker to ulike merker så lenge de begge er av samme type. Men hardt bunnstoff utenpå selvpolerende bør du absolutt unngå. Sitér dette innlegget Link to post
Ansuli Svart 9.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2023 Ansuli skrev for 6 timer siden: https://www.jotun.com/no-no/decorative/yachting/bunnstoff/overmalingstabell I følge overmalingstsbellen her kan man male rett over eksisterende selvpolerende lakk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Hvorfor vil du bruke hardt over selvpolerende? Det høres veldig ulogisk ut! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ansuli Svart 10.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2023 Fordi det er leveringsproblemer på begge, men har 1,5l Jotun stående :) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2023 Synd å si det, men du skulle spurt før du begynte å male. Jotun Yachting Vinyl Primer er 1-komponent og beregnet på trebåter. Uegnet som grunning på plastbåter, man må man bruke 2-komponent epoksy. Hardt bunnstoff ble utdatert for 45 år siden når Hempel introduserte Mille selvpolerende.. Er Hempel Mille utsolgt finnes det mange alternativer. Jotun, Seajet, Biltema, Maritim for å nevne noen. Sitér dette innlegget Link to post
