Badebrygge, ønsker tips om hvordan man bygger?
Fjelljolla
Skal bygge en liten badebrygge i et tjern på høyfjellet.
Tjernet er 120x50 meter og maks 2 meter på det dypeste. Det er et lite tilsig og det er demmet opp i andre enden. Altså lite bevegelse. Om vintern fryser isen ca 30 cm.
Jeg har kjøpt solide 135 liters pontonger hos Sommerbutikken som tåler å fryse fast.
Ønsker generelle tips om hvordan jeg bygger, er det noen tommelfingerregler her?
Bygg en ramme i impregnert tre, legg inn bjelker med  avstand  ca. 60 cm, men tilpasset pontongene. Skru på terrassebord, gjerne med riller. Det er neppe nødvendig med hjørnebeslag eller bjelkesko,  lange selvborende skruer rett gjennom rammen og inn i enden av bjelkene holder bra. Rammen kan gjerne være en dimensjon bredere enn bjelkene, men ikke så bred at den kommer nedi vannet ved ubelastet brygge. Bjelkedimensjonering som i tabeller for terrasser (kan tøyes litt).
