Ibiza 23, lengd manöverwire
Kavala
Jeg har en Ibiza 23 Special Edition 2005  med ett VP290 drev. Den manöverwire som endrer forover/bakover er litt treg og jeg har planer om å bytte den til en mer moderne wire m tefloninlegg. Om en drar ut den eksisterende så står lengden på den. Men jeg hadde håpet att noen her inne har samme båt, har byttet den og vet lengden så jeg kan bestille en uten först å dra ut den gamle, da kan jeg dra inn den nye med den gamle. Alle 23 fots Ibiza 2005 mod burde ha samme lengede på denne wiren. For ordens skyld så står det en KAD32 som motor og drev som sagt VP290 duo prop. Håper på bingo.
  • 1 år senere...
Toppen,wow hadde gitt opp å få svar virkelig bingo. Kabelen som sitter der nå har en ganske stor bøy før den går opp i manøverenheten. Så du mener at jeg skal bestille en lengde på 19 fot = 5.79m ? Drog du inn den nye med den gamle kabelen og med drevet montert? ?
