Hsth Startet 13.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2023 Hei, Jeg ser på en båt med en Kad300 motor, når jeg prøvekjørte den merket jeg at rpm ikke gikk høyere en 3200 rpm. Eier av båt sa at den motoren var nedjustert slik at den ikke skulle bli kjørt for hardt. Er dette noe som er vanlig? Og isåfall hvordan er den nedjustert elektronisk eller mekanisk? Og er dette noe som lett kan reverseres? Ellers er motoren en 2004 modell med ca 1200 timer på. Motoren gikk fint utenom at den manglet rpm. Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 13.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Synes det er rart at motoren er justert ned så mye. Om du skal kjøpe så mener jeg selger må demonstrere at motoren klarer ca 3800 o/min. Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 13.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Synes også dette høres veldig rart ut, skal jo ligge på 3900 på topp. Hvilken type båt er denne motoren montert i...ødelagt turbo kansje Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Hsth skrev On 13.7.2023 at 0.38: Hei, Jeg ser på en båt med en Kad300 motor, når jeg prøvekjørte den merket jeg at rpm ikke gikk høyere en 3200 rpm. Eier av båt sa at den motoren var nedjustert slik at den ikke skulle bli kjørt for hardt. Er dette noe som er vanlig? Og isåfall hvordan er den nedjustert elektronisk eller mekanisk? Og er dette noe som lett kan reverseres? Ellers er motoren en 2004 modell med ca 1200 timer på. Motoren gikk fint utenom at den manglet rpm. Vis hele sitatet Dette lukter jo ‘bruktbåtselgerprat’. Med ett forbehold: En del av VP motorene har også vært omsatt for ‘light commercial’ duty i stedet for ‘leisure’ (tror det er det det kaller det). Om KAD44 også ble levert i slik versjon aner jeg ikke. Om ikke selger på eget initiativ klarer å komme opp med en plausibel forklaring på hvem som ‘har skrudd ned’ eller at det er en motor levert for yrkesbruk så hadde jeg vel hatt piggene ute. _Er_ det beviselig en motor for yrkesbruk/‘light commercial’ så kan det helt sikkert være et ok kjøp. Red: ser jeg surret med KAD44/300. Sitér dette innlegget Link to post
Hsth Svart 13.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Gulborg skrev On 13.7.2023 at 15.27: Synes også dette høres veldig rart ut, skal jo ligge på 3900 på topp. Hvilken type båt er denne motoren montert i...ødelagt turbo kansje Vis hele sitatet Motoren står i en Scand 9200. Turboen ble byttet i slutten av 2021. Sitér dette innlegget Link to post
Hsth Svart 13.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Er motoren merket eller kan man lese det i motornummeret hvis den er solgt som light commercial’ duty? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 13.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2023 Om du deler utveksling på DPG drevet og hvilke propeller som er montert så kan vi ganske kjapt se om de opplysningene henger på greip... Min umiddelbare tanke , er at dette lukter ugler i mosen (mange ugler) Om en av mine venner hadde valgt en NEDJUSTERT KAD300 til en Scand 9200 så hadde jeg sendt personen på "service"... Dette må du finne utav før du tar en avgjørelse. Denne motoren går ikke "hardt" på 3400 omdr, den belastes hardt idet du går i plan, fra 1700-2400 omdr... Sitér dette innlegget Link to post
