Koble opp landstrøm og lader (farlig med kabel og lader over rekka ?)
sørlandschips
Heisan tenkt og koble opp landstrøms anlegg i båten.
Har ingen erfaring med dette og er jo et hav av forskjellige ladere og landstrøms pakker og velge mellom.
Tenker 2xstikk kontakt. Så en kan alltids stå i lader og en er ledig til evnt andre ting (avfukter,tlf lader ,lader støvsuger eller div)
Trenger ikke inntak på utsiden bare lurer ledningen inn under kalesjen.
I dag har jeg bare en strøm kabel opp i båten ?? er dette farlig eller dumt på noen måte?
Kan Jeg bruke forbruk og ha laderen stående i hele tiden ?
Batteri bank Er  2x100 amps forbruk og 1x100 amp start batteri.
Står nå på en lader (Ctek 0.8 - 3.6 a ) (MXS 3.6)
Bruker også en avfukter i ny og ne inni båten (koblet da ut laderen)
sørlandschips skrev 1 time siden:
Da kjøper du en Landstrømspakk med to stikkontakter.  (Defa) er bra.
les havnereglene for havna, de burde si hva som er lov.
Skjøteledning er ok og dobbeltsikket utstyr ombord.
MEN en skjøteledning skal bare brukes når du er ombord, den skal ha tilsyn.
Landstrømskabel kan være oppkoplet hele tiden.
Ikke alle batterier liker å være oppkoplet  hele tiden har du veskefylte batterier sjekk veske nivå.
Enig i dette. Har Defa selv. Ratio er helt sikkert like bra. Svært fornøyd. Gjør det skikkelig med en gang og monter inntak på dekk/skott.
