Ilas power fjernkontroll til ny Sleipner
Telchart
Fra husken så velger du stikk kalt Stern eller Bow på Sleipner avh av hvilke ende vinsjen er i ?. Blå/grå er opp/ned, rød er ‘common’, sort ikke i bruk mener jeg. Common vil si at det er denne som føres videre til grå/blå når fjernkontroll aktiveres. Den kan koples til både pluss og minus avh av hvilket signal en trenger.
Så må du finne ut om vinsjen du har er pluss eller minusstyrt. Det kan vel gjøres ved å kople ledningene som henger der til den røde eller sorte og se hva som gir reaksjon. Den som gir reaksjon skal da inn på ‘common’ på Sleipnerboksen og grå/blå på opp/ned.
Sort og rød som henger der allerede kan vel også brukes for strømtilførsel til Sleipnerboksen. Sjekk bruksanvisning for paring.
Det ligger en dullion med tråder om dette her. Prøv et Google søk med ‘site:baatplassen.no’ og ‘sidepower’ så får du lesestoff.
