Motor data på Garmin 1223
rellum
Hei.
Har en 8.2l Mercruiser 2018 model, med SmartCraft og en Gateway som sender motor informasjonen videre på NMEA 2000 som er koblet til Garmin 1223 (ny i fjor)
Jeg får lest diverse motor data som RPM, motor temp, spenning osv. men ikke oljetrykk og ikke time teller.
Synes det er merkelig at spesielt oljetrykk ikke vises på Garmin.
Har snakket med Garmin og de sier at Garming kan lese oljetrykk men da må den informasjonen sendes fra motoren.
Jeg har også koblet opp Vessel View for test og der kan jeg lese oljetrykk og timer, dvs. informasjonen er tilstede men blir ikke sendt videre på NMEA.
Kan dette stemme at så viktig informasjon som oljetrykk ikke blir sendt videre på NMEA?
Har mailet med Mercruiser og de svarer velig overflatisk og skriver at ikke all informasjon blir sendt videre på NMEA og ikke noe mer.
Er det noen som kan bidra med noe her, eller har Garmin som viser oljetrykk.
Leifur
