Tohatsu mfs30b 2007 mod lekker motorolje( ?)
heggem90
Hei
Da jeg sjøsatte båten virket den helt bra, etter en ukes tid la jeg merke til olje i havnen. Tok da båten opp å satte en tom bøtte under motoren, etter et døgns tid så låg det endel dråper i bøtten. Tenkte først at det var girolje, men den har jo annen farge. Så det må være motorolje som kommer ut nede ved proppelen (?) Har byttet simringer og pakninger inne ved proppelen før sjøsetting. Har nå demonter en god del av motoren.
Har demontert stammen å fylte den opp med diesel, helt opp til den grønne streken etter noen timer har nivået sukket ned. Se bilde 2.  ( Har testet dette med 2 stammer og det skjer med begge to. Så kanskje det er vanlig(?) Noen som har tips eller vært borti det samme før? På forhånd takk for hjelp..
