HYD styring , LS eller multiflex ?
beatemo
Jeg skal bytte min mekaniske styring på en Drago 545 til en hydraulisk . Kjøpe en Nordflex hvor jeg leste at minimum brønnbredde skulle være 75 cm , jeg har 77 . Men den var for stor gitt , stanga slår borti begge sider . Så da får jeg krype til korset og kjøpe en annen .
jeg har kikket litt på Multiflex og LS
https://www.marineshop.no/multiflex/137935/multiflex-hydraulisk-styring-outboard-inntil-115hk
http://localhost:3000/hydraulisk-styring-for-pahengsmotorer-opp-til-175-hk
motoren er en 60hk Suzuki .
er dette greie kjøp ? Eller er det noe jeg bør se opp for ?
takk
Multiflex pakken er helt grei. Har montert den på to båter med trang brønn. Kvaliteten gjenspeiles i prisen. Ikke veldig robust.
Følgelig må prosessen med lufting gjøres litt mer forsiktig enn med Sleipner eller Tenfjord rattpumper, der man kan være litt brutal og legge ganske mye press på rattet under lufting.
Ingen rettferdig sammenlikning, men noe å være obs på.
Lykke til. Blir deilig med hydraulisk styring. ☀️?☀️
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
