Fremdrift bravo 2 drev
27fot
Bayliner 2655 med chevy v8 dieselmotor og med bravo 2 gear. Etter mange timer med justering gikk båten forover og bakover på gearspaken. Alt ok i  noen korte turer men så i går ca 18-20 knop fart ble det en lyd fra aggregatet og rusling av motor pga null fremdrift går ikke å justere noe nå , kan ikke skjønne det kan ha noe med wiren og gjøre da den var i inngrep og gikk forover alt virker ok med gearspaken. Noen som har noe tips, venter på å ta opp på slip de nærmeste dagene å få sjekket hva som kan være feil og eve bestilt deler
