Vitrifrigo kjøleboks skrur seg av og på og av og på
Stekepanne
Hallo.
Har en Beneteau seilbåt fra 2008 hvor det sitter Vitrifrigo kjøleboks med liten fryser i toppen.
Sliter med at når den er kald starter og stopper motoren ekstremt ofte.
Går i 20 sekunder, stopper og står i 10 sekunder, går i nye 20 sekunder.. Innimellom er intervallene lengre, innimellom kortere.
Hvis jeg skrur den av og lar den bli litt varm går kompressoren konstant til riktig boksen er kald igjen, før problemet kommer på nytt.
Jeg har lest andre på dette forumet og utenlandske hvor svaret oftest er å sjekke spenning inn på motoren. Jeg har ikke gjort det, fordi hvis det var problemet burde den ikke gått kontinuerlig når boksen er varm!?
Noen som har anelse om hva som kan være galt? Termostat? Gass?
Produsentene er kronisk dårlige til å sørge for lufting slik at kjøleaggregatene kan kvitte seg med varmen. Ville først og fremst sjekket dette, dvs om det blir veldig varmt der kondensatoren står. Om det gjør det kan det fort være mye å hente på å lage et par huller på passende sted for god ventilasjon, gjerne inkl en PC vifte som koples parallellt med termostaten.
