Yanmar 295 hk, hvordan demontere sjøvannspumpe?
veland2
Nå skriver du jo ikke hva slags motor det er, eller hvilket fabrikat på pumpa. Men jeg ser det står Yanmar på noe emballasje, så jeg antar at pumpa skal stå på en sånn.
Det er helt sikkert en mutter som holder tannhjulet fast. Denne må du skru ut. Så må du sannsynligvis få tak i en avtrekker og trekke av tannhjulet. Dette kan stå på en kon med kile og kan godt sitte veldig fast. Bak tannhjulet antar jeg du vil se en segerring som må tas ut. Deretter kan du forsiktig dunke/trekke ut akselen med lagere (impelleren må tas av først).
Olevine skrev for 23 timer siden:
Vi har fått det løst nå .Må skifte begge ringene
  • 2 uker senere...
