Endre skrogfarge
MY Oleanna
Hei.
Holder på med utvendig renovering, og tenkte å endre litt på fargekoden. Så dette blir litt som en meningsmåling...
Slik ser båten ut i dag
Har lekt meg litt i paint, og er er noen ulike varianter:
Nr 1 - Sort skrog og sort kant
Nr 2 - sort skrog og hvit kant
Nr 3 - Alt hvitt
Alt 4 - Sort skrog og akterkabin. Hvit kant forut.
Har litt sansen for nr. 1, og til dels nr. 2. Helt hvitt kan være nydelig og passe 100% på enkelte båter, men synes det fort kan bli litt kjedelig da det er så (alt for) mange hvite båter. «Ingen» legger merke til Mustanger og Corvetter på amcartreff, de er rett og slett for vanlige, men kom med en Chevelle eller en Roadrunner, da snakker vi. Så for din del; har du et farget skrog stikker båten din seg litt ut blant alle de andre. I tillegg er det med på å framheve formen på båten.
Da ville jeg i så tilfelle ha latt det røde gå igjen flere steder, for eksempel hyttetaket. Hvis ikke synes jeg det blir litt rotete å blande inn rødt (som er en markant og dominerende farge), keep it simple, black and white?
Eventuelt kunne gjerne rødt ha passet som ei stripe (eller to-tre) 10-15cm nedenfor ripa, og heller gjerne hatt hvit stripe i vannlinja. For min del fikk jeg med den tanken assosiasjoner til de gamle ferjene i Stavanger-distriktet.
