Problemer med tilt opp på Evinrude Etec 150 hk 2014
terjpede
Har en Nordkapp 605 Eduro med Evinrude Etec 150 hk 2014 modell.
Tilten på BRC controller har sluttet å fungere opp, D.v.s går kun ned. Tilt fungerer på knapp på motoren.
Tippet var knapp på controller som var ødelagt, men har prøvd en ny med samme problem.
Tenker det da må være irring eller brudd i kabel fra konsoll til motoren.
Noen som har tips om hva det kan være, eller er det kanskje et kjent problem?
mh
Terje
Slå litt på trimreleet med en skrutrekker eller noe sånt imens du trykker på knappen, kommer den da så er det releet. Men det kan seff være brudd i kabelstokken, men ville sjekka releet
https://www.eurofritid.no/velg-motor/johnson/evinrude/tenning-og-elektrisk/powertrim/tilt/tiltrele-e-tec-40-300hk
Sorry, leste litt feil, da er det nok brudd i kabelstokken en eller annen plass, koster 10-12k + jobben med å bytte, så absolutt verdt å sjekke litt selv, jeg mener det er blå som er opp
