Steyr 246 matepumpe
JakkeJ
Hei, har en kompis med en Steyr 246 der pumpa kun ville prime ved tenning på, så motoren gikk i cirka 10 sekunder etter et par kjøringer av pumpa.
I håp om at det skulle duge fant vi ei pumpe på Biltema som skulle gi en 120l/t på 3 bar, mener til og med at jeg fant tips om den pumpa til den motoren her.
Men båten makser på 7.5 knop og 1900rpm, så det er jo ganske trasig. Vi klarer å ruse den opp til 4000rpm uten last, men setter vi den i gir er det 1900rpm.
Har vi bomma på pumpevalget? Eller har vi noe anna feil?
