Raymarine autopilot ST 2000 som feiler etter 15 minutter
Lazyjack
Min ST2000 rorkult pilot slutter å styre etter 10-15 minutter. Informasjonen i displayet indikerer ikke noe unormalt men den slutter å bevege rorarmen. Ingen av knappene +10, +1, - 10 eller - 1 fungerer men det er fortsatt mulig å sette den i Standby og Auto.
Noen som har erfart dette problemet?
Eventuelt noen som vet om noen som reparerer disse autopilotene? Seatronic vil ikke se på den?
  Førstefender skrev On 21.7.2023 at 12.08:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=174606631
Hvis du kontakter denne mannen så har han mye deler til Raymarine og er veldig villig til å hjelpe.
Tror vel ikke det lønner seg så mye å forsøke reparere, men enkelt komponenter kan jo byttes ut mot brukt.
Måtte selv bytte computer i autopiloten nå i våres.
Vis hele sitatet
Takk, da kontakter jeg han.
Kjøpte du ny hjerne eller var det Kai Dahl som byttet den?
  Lazyjack skrev On 21.7.2023 at 12.16:
Vis hele sitatet
Ble litt usikkerhet rundt 24volt som jeg trenger, så kjøpte brukt av en annen på finn. Men det er plugg and play, selv om den nye(brukte) computeren er 10år nyere. K. Dahl fortalte ganske tidlig hva som var galt og hva jeg trengte.
  Rune.f skrev On 21.7.2023 at 17.58:
Hva med elektromagnetisk støy ? hadde en rorkult modell for noen år siden som jeg solgte da det var noe på/i båten min som forstyrret den, den kunne bsre kutte helt plutselig, for så plutselig å virke igjen.
Vis hele sitatet
Ja, kan ikke ser helt bort fra det og har tenkt tanken selv. Burde antagelig teste denne en dag bare under seil og uten led lamper og annet.
En ting som absolutt ikke må stå i nærheten av disse er en 2-takts motor som går, da er det dømt til å gå til h...., også noen 4-taktere, holder med en dårlig plugghette eller lignende.
Drev noen 10år med Dyno/bremsbenk, der var elektromagnetisk støy ofte ett problem på 2-taktere, racemotorer var spesielt ille å måtte jordes i alle ender.
Men gjør som du sa, slå av alt av motorer, led, radio, el sigaretter har jeg funnet ut slår ut feks Dab radioen, også laderen til dem(som brukes til mye annet også, feks mobilen) mm.
Du må gi beskjed/oppdatere, slikt er intresant.
