ivar Startet 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2023 En kamerat av meg som ikke er på BP, mistet framdriften på motoren sin (Yamaha F60 ca 2008) her for etpar uker siden. Han tenkte, jaja, da er det vel girsjalteakslingen som er rustet av, og bestilte ny fra Ravns. Jeg hjalp han å demontere + løfte av motorblokka, og når vi da skulle fiske opp det vi trodde var restene etter sjalteakslingen så var den like hel, og alt av splines intakt. Giret ble plukket ned, innmat tatt ut, vasket og inspisert og alt der så ut til å fungere som det skulle, og giret fungerte som forventet når vi satte på den gamle girsjalteren + dreide på drivaksel. Ting ble montert i hop - men nå er det ikke funksjon i giret igjen - propell rører seg ikke når vi vrir på svinghjul og setter giret i hhv revers eller forover. Men hører at det er bevegelse nede i giret når vi girer fra forover-fri-revers Noen som har tips til hva det kan være vi har oversett eller som lurer oss her? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
mthoms Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 ivar skrev On 21.7.2023 at 15.34: giret fungerte som forventet når vi satte på den gamle girsjalteren + dreide på drivaksel. Vis hele sitatet Det ligger lige for at tro, at gearet ikke er problemet, men at problemet ligger et sted mellem svinghjulet og drivakslen. Kan motoren starte i det hele taget? Hvis den kan, og lyder "rigtigt", så er det næppe en knækket krumtapaksel. Har I kontrolleret, at splines i motoren og på drivakslen begge steder er intakt (og at splines i motoren drejer sammen med svinghjulet jvf ovenstående)? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Motor starter og går som normalt. jeg så ikke på splines i veiva da blikka var av men kameraten sa at den så intakt ut. Når vi løftet undervannhuset på plass så måtte svinghjulet dreies litt for at aksel skulle entre. det ble ikke verifisert at splines i veiv roterte sammen med svinghjul når blokka var av Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rune.f Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 AU, dette høres ut som en ny arbeidsom runde. Men kanske hendelsesforløpet i sekundene før han mistet fremdriften sier noe, kjørte han propellen i stein, var det "lyder" før han mistet fremdrift, mistet han gradvis mer å mer fremdrift ol. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 godt poeng , forhistorien kan jo ofte gi en pekepinn. Han bakket ut fra kai, det gikk helt normalt. Så via fri og over i forover. Da var det bare å padle seg tilbake til kaia. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Er det girstag opp fra undervannshuset, eller en liten aksling med spleins ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Stikker opp en stubb med splines. Og den er intakt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 21.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Spleins inni staget også ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2023 Nytt stag Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skrotnisse Svart 22.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 Da så. Skjønner ikke at de lager disse stagene i materiale som ruster så fælt. Nei, da er jeg blank..... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 Staget som sto der så ut til å være i syrefast, men ble byttet siden han likevel hadde kjøpt nytt+ plukket alt fra hverandre. Ellers enig når det gjelder bruk av "gørrjern" i motorer som er solgt for bruk i saltvann. Tiltmotorer f.eks .. Må også bytte dette staget (som ikke er syrefast) i min 80hk, ser ikke helt fram til det .... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
xr4ti Svart 22.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 Tok dere i fra hverandre selve giret også? Om alt av deler over selve giret (aksel/veiv/splines) er i orden og selve vekslermekanismen fungerer og hjertet i propellen er i orden så må feilen ligge i selve giret. Jeg tenker dogclutch #57 eller pin #61. Ikke sikkert dette er riktig sprengskisse men er 2008 F60TLR og giret burde være helt likt. Yamaha Outboard 60HP OEM Parts Diagram for Lower Casing Drive 1 | Boats.net Ikke samme gir på videoen men samme prinsipp er likt. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 22.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 ivar skrev On 21.7.2023 at 15.34: og giret fungerte som forventet når vi satte på den gamle girsjalteren + dreide på drivaksel. Vis hele sitatet xr4ti skrev On 22.7.2023 at 9.19: så må feilen ligge i selve giret Vis hele sitatet De to ting modsiger hinanden ... Mon ikke den motor/ben/gearkasse skal adskilles én gang til, og alle delkomponenter undersøges nøje? Ikke alle udsagnene kan være korrekte, for så havde der ikke været et problem. Vær opmærksom på, at når man drejer på aksler med håndkraft, så kan "den anden ende" godt se ud til at følg med i første omgang, men hvis man giver modstand med den anden(s) hånd, så kan fejlen vise sig på den måde. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 mthoms skrev On 22.7.2023 at 9.46: De to ting modsiger hinanden ... Mon ikke den motor/ben/gearkasse skal adskilles én gang til, og alle delkomponenter undersøges nøje? Vis hele sitatet Ja, dette er smule forvirrende...! gear er adskilt og sjekket på nytt, eier melder at han ikke kan se at noe er galt. Må vel tro vi klarer å komme til bunns i dette til slutt - blir interessant å se hva vi finner ut Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rune.f Svart 22.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2023 Når man sitter på en annen plass så tenker man jo att dette burde være enkelt, starte ovenfra å sjekke alle komponenter og inngrep helt ned, er jo rimelig enkle greier.....men hvem vet, dere strever jo tydligvis. Bosset i propellen har jo selvsagt ikke løsnet..... Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 23.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2023 Har dere tatt av propell og sett om akslingen der går rundt når motor står i gir? Begynn ALLTID med det enkleste først.... synder ofte med det sjøl må eg innrømme Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2023 neste trinn her blir nok å ta av blokka igjen for nærmere inspeksjon av splines i veiva. Er en relativt godt brukt motor dette her, tidligere brukt i yrkesøyemed, og timeantall ukjent (men det går sikkert å lese ut med riktig turteller, evt noe slags OBD2 kabel?) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sturee Svart 25.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2023 Fungerer gir når undervannshus er av hvis du vrir på tappen til girvelger manuelt? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2023 jepp, funker helt som forventet da Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
