Yanmar 1GM ustabil på turtall og soter
Kaptein Blåtann
Har en saltvannskjølt Yanmar 1GM fra tidlig 80-tall. Denne står i en Albin Siesta 18 fot snekke.
I kveld, med godt driftsvarm motor under fullt pådrag reduserte den plutselig turtall godt merkbart, men kanskje bare et par hundre omdreininger, jeg beveget gasshendel litt tilbake og opp igjen og fikk fullt turtall igjen, tenkte da rusk eller vann i drivstoff.
Fortsatte turen med litt redusert pådrag, men etter ca 10 minutter økte motoren turtallet helt på egenhånd, det kom grå-blå eksos, og lyden av motoren var litt anderledes enn normalt, og det var treg respons når gass hendelen ble trukket tilbake, motoren gikk for fullt i bortimot 10 sekunder før turtallet gikk sakte ned, tenkte da først at den var begynt å gå på motoroljen. Tuslet etter dette på lav hastighet tilbake til hjemmehavn ca 25 minutter gange, men ikke et feilslag da.
Etter ankomst i havn satte jeg båten godt fast i bryggen og ga gass forover i håp om å fremprovosere feil igjen, kjørte motor på fullt i 45 minutter, for så å kjøre på litt redusert i en halv time etterpå, men ikke et feilslag var å oppdrive...
Glassbolle under filter inneholder bare klar og fin diesel, og oljenivå i motor er fint.
Har riktignok aldri studert kjølevannet veldig, men synes det er lovlig mye sot i vannet som kommer ut, både på liten belastning og ved fullt pådrag. Det er tildels store sotpartikler synlig i vannet.
Noen tanker om årsak her?
Eller bare godt forbi forventet levetid og vanlige aldersutfordringer?? :rolleyes:
Her litt kjølevann i bunn på en bøtte:
Ask skrev for 8 timer siden:
Hei. Sot, og mangel på nok luft, kan føra til redusert effekt, og sot i eksosen.
Sjekk gjerne luftfilteret.
Dersom deler av luftfilteret manglar bør du pirka ut restene.
Takk for svar!
Luftinntaket er bare en tom boks, så hvis det har vært noe innhold der som kan gå i oppløsning så har nok dieseldyret spist alt sammen :giggle:
