Johnson 70 hk går varmt etter 20 minutter
Johnderh
Hei folkens , motor min Johnson 70hk 4 takter går varmt etter 20 minutter , alle filter olje anoder reg reim etc er ny , hoved bensin filter ser grei ut , motor var sitronsyre vasket i går og propell er byttet til 15 tommer  fra 17 tommer , motor går helt fint ellers . Forslag ??
tok du ut termostaten før syrevasken? Om ikke ville jeg begynt her. mye dritt som har løsnet og blokkerer greiene en eller annen plass.  Test også termostat i varmt vann at den åpner som den skal.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
