Skrulokk Startet 22.Juli.2023 Del på Facebook Startet 22.Juli.2023 Hei! En kompis av meg har en Uttern S52 med en tilårskommen (2000) Mariner 50 Elpt 4s. Etter årets utsett ble motoren startet opp, kjølevannsstråle ble konstatert, og det ble så kjørt en tur fra et bryggeanlegg på nordsiden på Brønnøya og inn til en marina ca 20-25 minutter unna for tanking. Motoren gikk mer eller mindre klokkerent fra oppstart hele veien inn til tanking, med en marsjhastighet på ca 18-19 knop. Vi hadde kanskje 5 liter på tanken før tanking, fylte full tank på ca 25 liter, og kjørte hjemover igjen etter 15 minutter på marinaen. Ca 100 meter etter oppstart kom en pipende alarm, og da vi forsøkte å komme i plan etter 5 knop-sonen ristet motoren veldig som om den gikk på færre sylindere enn normalt. Over 5 knop rister det, 5 knop og ned så går den som normalt. Om man stopper og umiddelbart starter motoren, går den som en kule i 2-3 minutter inntil alarm og uregelmessig gange returnerer. Noen som har noen ide om hvor man skal starte feilsøk? Sitér dette innlegget Link to post
Skrulokk Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2023 Ingen som har opplevd dette tidligere? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 26.Juli.2023 Del på Facebook Svart 26.Juli.2023 Vann i bensin? har du vannutskiller på tanken? når ble dette sist bytta? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
index Svart 26.Juli.2023 Del på Facebook Svart 26.Juli.2023 Siden det startet like etter fylling ville jeg ha sjekket hva som egentlig er på tanken. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Skrulokk Svart 26.Juli.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli.2023 Virker det som en plausibel forklaring da båten går som en kule for en jevnt begrenset stund etter bare å ha hatt tenningen av og på igjen? Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 26.Juli.2023 Del på Facebook Svart 26.Juli.2023 Eller tett/delvis tett filter . .? Når du fyller tanken vil du hvirvle opp mulig gammelt bunnfall og vann. Vannet vil synke til bunns raskt igjen, mens urenheter kan sveve rundt i tanken. Selvfølgelig er det også mulig at du har fått noe med under tankingen . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
