Lås til 15hk påhengsmotor
Jæjæ
Det kan kjøpes. Kalles i sin enkleste form for en hengelås. Kjøp en med passende tykk bøyle så den kommer seg gjennom hullene i hendlene på påhengeren, men pass på at det er litt lengde på bøylen.
Det, eller så kjøper du noe ala dette: https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorlas/motorlas-for-utenbordsmotor-2000033364. Den ser bedre ut enn en hengelås, og kanskje virker den litt mer avskrekkende…?
Popeye70 skrev for 4 timer siden:
Kombinerer du dette med denne så er du vel i boks
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
På småbåter er det vanlig å bruke en kjetting eller wire for å låse båten fast i bryggen. Ofte er det en metallbøyle i baugen på en småbåt, og man låser kjetting fast der samt i bryggen.
Man kan feks kle kjetting med en slange for å hindre den å gnage på båten og bryggen.
Hadde hengelås på båten til sønnen.. hadde glemt å smøre opp så fikk ikke inn nøkkelen. tok 2 sek å klippe den med kjettingsaks... vil dem stjæle motor så får de det til uansett.. uten låse remedier slipper men jo at hekken eller at braketter blir ødelagt! :tongue:
