Skibsplast 605 - Plassering av backbone kabel til NMEA2000
Disease
Disease skrev for 2 timer siden:
NMEA2000 backbone
Kanskje lurt å fortelle hva dette er for noe for å lettere få hjelp til hvordan du skal plassere dette.
Selv har jeg en Skibsplast som er en fot kortere og hvor det går kabler fra motor til rommet under der vasken skulle vært.
Men da jeg ikke kan huske å ha sett noe bakbein på Skibsplasten min og du heller ikke legger ut bilder av hvordan plassen er i din nåt så er det nok vanskelig å hjelpe deg.
Orker ikke å forklare så veldig godt hva det er men wikipedia kan hjelpe litt:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NMEA_2000
Problemet var å få plass til eller lage (en tørr) plass til en T kobling mellom motor og rør til kabelføringene akter. Uansett så løste det seg med at jeg bestilte en 3 meter «dropp kabel» slik at jeg ikke fører backbone på nettverket helt i akter, men stopper ved vasken.
