Vask og impregnering av dørken
Hansedansebamse
Hei flottfolk,
jeg lurer på hva slags midler som er best å bruke på dette gulvet? Det er tynne riller eller hva det kalles, så det blir skittent med tiden og vanskelig å få rent.
Er det noen smartinger som vet hva slags midler evt utstyr som er effektivt for dette?
og spørsmål nr to. Er det et slags impregneringsmiddel som er lurt å ha på etterpå så det ikke setter seg så fort møkk der?
tusen takk for svar ☺️
Det er i alle fall det jeg har brukt? Biltemas båtshampo først (utblandet på trykksprøyte), la denne virke litt, så høyttrykkspyler (ikke den minste, men den rett over fra samme leverandør), og til slutt Starbrite Deck Cleaner. Denne og kan med fordel få virke litt, før avspyling, eventuelt mekanisk bearbeiding med vaskebørste. Fordelen med Starbrite sin vask er at den legger igjen ei beskyttende hinne som ikke blir glatt slik båtvoks blir. Er båten noen år er gelcoaten ofte rimelig sliten og porøs, da setter skitt seg raskt om man ikke får beskyttet overflaten.
