Eldre kjøleskap 12 volt med kompressor, kjerringråd for "quick fix".
Martine29f
Mitt kjære kjøleskap ville ikke starte på siste båtturen. Tenker med tårer i øya på all den gode hvitvinenen den har kjøla ned oppgjennom årene. Men så fikk jeg tips om å snu skapet på hodet og på rett kjøl igjen med ca 1 times mellomrom. Sikkert for å løsne på"tettasjer". Flere som har prøvd dette? Så nå prøver jeg dette og ser hva som skjer....
Som en annen skriver. Forsikre deg om at kjøleskapet får nok strøm.
Et kjøleskap trekker ofte 5 x mer enn normalforbruket i startøyeblikket noen millisekunder. Er det dårlig kontakt mellom kjøleskap og batteri, så blir spenningsfallet for stort, og kjøleskapet vil ikke starte. Det kan også være at du har ett dårlig batteri. Om det er feilen så start båtmotoren før du slår på kjøleskapet.
Mål gjerne med et Multimeter direkte på kjøleskapet når du slår det på. Om spenningen er forlag 11-12 V er dette for lavt
