VP Tamd40b trykker ut frostvæske, montere ekspansjonstank?
Chrisky
Jeg har en sløyfe som går innom flere varmevifter, vannvarmer og varmtvannsbereder, og jeg hadde litt lignende problemer før jeg satte inn en ekstra ekspansjonstank. Hvis det er luft i systemet så blir det mye større variasjon mellom kaldt og varmt nivå. Jeg anbefaler en tank som har et innløp og et utløp, det gjør det lettere å bli kvitt luftbobler. Min løsning er inntil videre med et T stykke og en sidegren opp til tanken. Da er det lett for at luftboblene drar rett forbi,
  • 2 uker senere...
Har samme sykdom på den ene av to TAMD 73 P. Kjølevæske kun fra bb motor går innom vv-bereder.
Bb motor kvitter seg med 1/2 til en liter kjølevæske gjennom lokket og overløp under ca 2 timers kjøring.
Temperaturen er lik på begge motorer.
Opplever at dette skjer etter at det er fylt ferskvann, slik at vv-tank har vært tom en periode.
Noen som har teorier utover ekstra nedkjøling av kjølevæske bb motor med påfølgende ekspansjon?
Eller må det skrus toppakning? :headbang:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
