Halvlitern Startet 27.Juli.2023 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2023 Har nå vært på ferietur i et par uker. Kjørt fra Moss til Kristiansand. Jeg hadde på forhånd slettet aktive spor. På vei hjem oppover Tønsbergfjorden så oppdaget jeg at sporene fra turen sydover manglet. Har en Garmin Echomap 92sw. Er minnet virkelig så dårlig at det ikke klarer å huske mer enn noen nautiske mil med spor? Andre har jo spor lagret minst 10 år tilbake i tid uten at noe blir overskrevet. Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 Det kan være at du logger alt for ofte, det er en instilling for hvor ofte du skal lagre punkter langs sporet. Tror også du kan kopiere tidligere spor ut på et minnekort uten at jeg tror det løser problemet, usikker på om du kan vise spor lagret på minnekort på plotteren. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode Link to post
Okkaby Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 Hadde en sådan plotter frem til tidligere i år. Den lagret jo spor for mange hundre nm den. Måtte jo fysisk slette disse, da det ble for mye spor på omtrent samme ruter. Så tenker det er noe med innstillinger å gjøre. Min 92 var vel ca 6 år gammel. Men usikker på om den kanskje bruker ledig plass på sd kartet til å lagre. Sitér dette innlegget Link to post
Snekkefart Svart 28.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2023 I spekken på den står det at sporlogg er på 50.000 punkter. Du kan velge hvor ofte den skal logge enten i tid eller avstand. Tror nok din da er satt opp til svært kort tid/avstand mellom punktene. Sitér dette innlegget Link to post
Halvlitern Svart 29.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2023 Takk for tilbakemeldinger. Ser at min er satt opp til logging hvert 15. sekund. Har ikke sjekket kapasitet på SD-kortet. Men skal ta det med ut og sjekke det i PC'en. Så får vi se om det er fullt eller hva det kan være. Sitér dette innlegget Link to post
