Gummielement for fleksibel kobling
Rollyp
Jeg er ved at sætte ny motor i båden og trenger en overgang fra en flens med 3 bolte til en med 4 bolte. Jeg vil gerne koble dem sammen med et gummielement, som samtidig isolerer motor og skrueaksel galvanisk.
Jeg sliter med at finde en slik fleksibel kobling, og har veldig lyst til at skaffe noe passende gummi og bore hullerne selv.
Er det er gangbar løsning?
Kan man bruke ren naturgummi eller neopren, eller må der være armert?
Hvor kjøper man slik gummi?
Går det an å bore/fræse hullerne præcist selv eller bør man ha en professionel til at gjøre det?
Velkommen til baatplassen.
I og med at du ikke oppgir noe verken om båt eller drift, blir det umulig å gi konkrete svar. Om du googler 'fleksibel kobling' så renner det inn med svar.
Å mekke kopling selv, vil jeg anse som risikosport og anbefales ikke. Om dette f.eks. er en modellbåt, lekebåt, kan en bit gummislange med en slangeklemme i hver ende opptre som fleksibel kopling. Jeg har også vært borti at man har brukt biter av transportbånd for å lage fleksible elementer. Da til svært langsomtgående drifter.
