Mercruiser 4.3 mpi går varm
Ironside
Har en mercruiser 4.3 mpi ferskvannskjølt som kommer opp i rundt 100 grader. Problemet viste seg første gang på st. Hans hvor jeg ikke så hvor varm motoren var og når jeg skulle til å gå opp i plan og motoren sluttet å gi effekt.
Etter dette har jeg byttet thermostat og impeller for så å starte den igjen idag med samme resultat. Manifolder, varmeveksler og slanger er det god temperatur på, men vannpumpen er meget varm. Startet så motoren med lokket til varmeveksler oppe og så at den presset vannet ut.
Mistenker at det kan være en luftlomme et sted og har lest om andre tidligere som har hatt motoren på bil og at de har latt den gå opp til hele 105 grader før den synker til arbeidstemperatur.
All hjelp mottas med takk!
