3 fots syken ? Jeg har kjøpt bil som kan dra 3,5t, hvor stor båt kan jeg dra?
kjellboe
Så jeg måtte bytte bil, og endte opp med en Pajero som kan dra 3,5t.
Jeg lurer på hvor langt jeg kan trekke strikken...
Dette er preferansene:
-3 fornuftige soveplasser, en av de må være dobbeltseng.
- toalett hvor man kan gå inn og lukke døra
- helst styrhus uten kalesje
- helst bakvegg med dør
- helst drev
Kom med forslag til henger og / eller båt som kan fungere, helst størst mulig.
Jeg er bare millionær i gjeld, så helst eldre ting jeg kan ta som prosjekt ???
Foreslår eldre Bella Falcon 26, henger kan du leie om du ikke skal ha den selv, koster ca 1200 kroner døgnet.
De fleste med 3500 kg totalvekt har egenvekt rundt 700-800 kg
Data Falcon 26 Fantino
Lengde (L.o.a):8,17 Meter
Bredde:2,60 Meter
Dyptgående:0,85 Meter
Vekt tørr båt:2.400 Kg
Drivstoff:250 Liter
Ferskvann:70 Liter
Septik:Liter
Køyeplasser:3
CE-kategori:C
Antall personer:8
Så ikke at du satte pritak på 50000.. denne:  https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=304341257
kjellboe skrev for 3 timer siden:
Ja, det blir jo et problem, men man kan være opp til 3m bred før man må ha følgebil, så vi går for det ?
Trodde også at det var mulig å transportere  opp til 3 meters båt med henger om man hadde saftblander på taket, men dette er kun ved transport på lastebil eller dertil tilhørende tilhenger.
med person / varebiler er 2,55 maks.
Største utfordringen er vel å få den opp på en henger.
Dette er en halvplaner med aksling, ikke veldig lett å få den opp på en standard båthenger.
standard båthenger er i min verden synonymt med utenbordsmotor eller drev.
Vet at noen tar opp mindre snekker med vanlig båthenger men skroget til Nimbus med aksling egner seg ikke til dette
