Ta ut dieselpumpe til 4jh-te .
tcic1
tcic1 skrev 58 minutter siden:
Er det andre ting som er viktig . Hva med insetting av pumpa , må jeg passe på noe der
Hva er galt?
Det er ovale spor  for boltene  for å ta ut pumpa merk så du får pumpa inn på samme plassen.
Og tanhjulene i rett posisjon. og lufte H-trykkpumpa så du får fram dieselen før oppstart.
Alt er på stell
https://untoursurlo.files.wordpress.com/2017/07/4jh-e_servicemanual.pdf
Hvorfor må HT-pumpa ut? sjelden de går i stykker.
Kjenner ikke din motor så det blir standard forklaring.
Du må tørne motoren for hand så alle merkene står over ett som  manualen sier, da blir det rett.
før du tar ut H- tr pumpen
Men først må du merke (kjørnemerke) flensen og blokka så den kommer inn på samme plassen da hulla er ovale, siden tennene er på skråer det lett å få pumpa 1 tann skjev  når du setter den inn, så sjekk det.
PS , det hender at det er laget en strek på flensen da der det nok og merke blokka.
