Hva finnes av forsterker som sender lyd via bluetooth til høytaler?
Okkaby
Skal ha bort de to høytalere i båten, da disse sitter nede ved dørken, å lyden blir dårlig av motorstøy, siden motor sitter under dørken mellom de to høytalere.
Så vil ha en forsterker som sender ut lyd via bluetooth så jeg kan ha min JBL høyttaler stående oppe med vinduene fremfor styreposisjon eller hvor vi nu evt ønsker lyden.
Har en Velex VX565 radio som ikke er mer enn et pr år gammel. Men denne sender ikke ut lyd via bluetooth, tar kun i mot lyd fra feks mobil. Å vil ha så jeg kan høre dab radio. så er nød å bruke radio til lyd å ikke mobil.
Ja jeg vet jeg kan bruke mobil å radio app, men vil ikke være avhengig av mobil data til radio.
Så noen som  vet om en forsterker som ikke koster halve sesongen diesel budsjett.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Okkaby skrev 14 minutter siden:
Noe slikt
https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/pa-lyd-og-underholdning/forsterkere/nikabe-d8-forsterker-med-bluetooth-for-innbygging-p90225
zipp skrev 3 minutter siden:
Denne er som jeg skjønner kun for mottak av Bluetooth. Sender ikke lyden videre til høyttaler vis Bluetooth.
Popeye70 skrev 6 minutter siden:
Du har 3.5mm jack i radioen? I så fall kan kanskje noe sånt fungere:
Low latency Bluetooth 5 0 Transmitter Receiver 2 In 1 Audio Wireless Adapter For Car TV PC Speaker Headphone with 3 5MM Aux Jack
https://a.aliexpress.com/_EjvuFaT
Disclaimer: Har ikke testet den selv.
Til 20-60kr tenker jeg det blir veldig lite kvalitet på denne.
Men systemet ser rett ut.
Okkaby skrev 15 minutter siden:
Det tror jeg ikke du får tak i, rett og slett. Hvis jeg forstår deg riktig. Bluetooth-signalet er altfor svakt til å drive en høyttaler. Du må enten ha en god gammeldags høyttalerkabel, eller en løsning med bt-mottaker og forsterker sammen med høyttaler. Der fins det jo et enormt utbud av kombi-løsninger, som du sikkert alt har sett på.
Edit: nå er jeg jo litt i overkant pessimistisk, det du trenger er en bt-mottaker m innebygget effektforsterker. Det vil jeg vel tro er å få tak i, men kjenner ikke til noen løsning selv.
Det viktige pointet er at du må ha en effektforsterker som kan drive høyttalerne.
quantumduck skrev 6 minutter siden:
Å når nu ellers jeg klare få samlet de få celler som er igjen i toppen hos meg. Så ja dette stemmer nok veldig godt hehe
Er jo innebygget forsterker i alle disse trådløse høyttalere, inkludert min JBL som er av typen halvmeter lange runde klump, som jo veier litt. Har jo brukt denne hjemme som høyttaler for PC.
Så må da få en billig dings som kobles til radio å sender uforsterket musikk til høyttaleren.
quantumduck skrev 5 minutter siden:
Det gjør deler av jobben, men man må nok ha en forsterker til å drive høyttalerne også. Hvis jeg ikke misforstår helt.
Kall meg kjedelig, men hadde nok gått for høyttaler-kabel.
Er jo innebygget forsterker i høyttaleren, denne skal jo være mer enn sterk nok. Er ikke snakk om ungdomsbåt med dunk dunk dunk hehe
Men ser jo nå at disse pakke høyttalere til båt, har innebygget forsterker ja
LTC Høyttalere 65 Bluetooth m/forsterker | Ahoy – for båtfolk og folk i båt
Code0 skrev 39 minutter siden:
Du kan også kjøpe en DAB radio.
Har jo DAB i båten.
Om du tenker på en sådan gammeldags bestemor/kjøkken radio med dab, så er ikke det noe. Må ha noe som kan gi grei lyd når jeg kjører. Å en cabin cruiser fra 85 med stor motor i salongen , generer litt støy.
Code0 skrev 1 minutt siden:
Du får de i forskjellige størrelser. Evt kjøper du en bestemormodell med bluetoothtilkopling. Evt bytter den radioen du har.
Så du mener jeg skal ta ut den Velex som sitter fastmontert i båten å montere en nye radio der?
Hvilken radio skulle det da være? En som er bedre men fremdeles trenger en ekstra dings for å sende lyden til min høyttaler? Som jeg ser det forslag, så er det kun en måte å kaste ut unødvendige båtpenger.
Fantino skrev 4 minutter siden:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $1.99  30% Off | Mini 3.5mm AUX Stereo Wireless Bluetooth Adapter 5.0 Bluetooth Transmitter Receiver For Car Music Bluetooth Transmitter For TV
https://a.aliexpress.com/_m0auXq2
Bare for å teste ut denne, så la jeg inn bestilling på 2 hehe
Men må nok nedom Kjell å co uansett, da jeg må ha til neste tur om en goe uke, siden de fastmonterte høyttalere går ut en av dagene, til fordel for luker, så en bedre kan utnytte langringsplassen under sittebenker..
Fantino skrev 29 minutter siden:
Å så så jeg den også var å få via elkjøp/Shop24. så da er en bestilt der ifra. Da har jeg før neste helg.
Bluetooth Lydadapter - Elkjøp (elkjop.no)
RobertJ skrev Just now:
Lite tips kan være å kjøpe deg en god høytaler, f.eks. JBL det er en høytaler som er oppladbar eller brukes med vanlig 240 veggstikk, så streamer du fra din androide eller Eple tlf. Du kan høre på musikk eller hvem radio kanal du ønsker via app.
Hvis du har
Som jeg skrev i første innlegg, så vet jeg om denne muligheten, men siden det krever at jeg til en hver tid har data tilgang, er ikke dette en løsning jeg vil gå for. Har som nevnt en Sony høyttaler som vel kostet 4000kr, som er oppladbar+240 å forsterker, som jeg har tenkt å bruke. Denne kan da stå hvor den vil i båten, eller på brygga når vi sitter der med en eller flere anker drammer.
Derfor jeg vil ha en løsning hvor den eksisterende radio, som er nye moderne type kan brukes.
