Tung hydraulisk styring (seastar)
snekkerbod
Når motor er tiltet «inn» er styringen (Suzuki DF140) veldig tung. dette er litt klønete når jeg spesielt kkører sakte og vil ha båten mer «stabil». Når jeg tilter motoren «ut» så blir den mye lettere. Har forsøkt å lufte systemet og tror ikke det skal være nevneverdig med  luft i systemet. Kan det være styresnekka som er slitt, evt at jeg burde bytte all hydraulikkolje fordi den er gammel med vanninntregning? Eller bytte hele greia.
Noen som har noen kvalifiserte tips?
