Bytte dynamo: fra iskra til marchal: kobling?
Beachbuggy
Heisann, håper noen kan bistå:
Har en Volvo Penta MD5B i seilbåt
Skal bytte en dynamo som ikke lader, til en som kanskje lader, har donormotor
Men det er forskjellig betegnelse på polene, da svikter mitt mot..... kan noen fortelle meg hvilke poler som er de "samme"?
Iskra har: D+  B+  W  B-
     Iskra har utslitte børster, tenker å bytte til denne:
SEV Marshall som har: B+  D-  DF  61
For meg er det ikke klart hvilke ledninger som skal hvor, bortsett fra at B+ må være den samme på begge (?)
Det er heller ikke lett å se hvor det blir av de forskjellige ledningene, bortsett fra at at det går en kraftig rød ledning til innslagsreleet på starter fra B+
Spent på om noen kan hjelpe, kan godt kjøpe nye børster til Iskra, men tenker å gjøre et forsøk på å ta den fra donor innen jeg bestiller nytt.
De børstene du byttet ut, hvordan var tilstanden på de?
At du mistet lading, skjedde det helt plutselig?
Hadde du utført en eller annet elektrisk kobling på et eller annet da den sviktet?
Jeg har først i sommer registrert at den ikke lader. Seilbåt, så motor går ikke mye.
De jeg byttet i dag var slitne, en mer enn den andre.
Annet har ikke jeg gjort. Men elinstallasjoner er ikke veldig tillitsvekkende, mye er koblet rett på batteriet (av forrige eier). Han fikk byttet motor et par måneder før vi tok over.
