Kobling ankervinsj
bsolhaug
koblingsskjema.png.110781e617d196a3beedfaf366ff0061.pngKoble fra + på batteriet til en av koblingene med mutter, så den andre kontakten med mutter til en av kontaktene på vinsjen, så fra den andre kontakten på vinsjen tilbake til - på batteriet. De to mindre kontaktene kobler du på samme måte bare via en bryter i stedet for vinsj. Hvis det ikke skjer noe når du trykker på knappen, bytter du om på de to små. Hvis vinsjen går feil vei bytter du de to kontaktene på vinsjen.
YOm det er frittfall, så må det jo i så fall være en manuell utkjøring. Uansett må jo kabularet frikobles.
om det derimot er vanlig inn og utkjøring, så kan det jo være en spenningsvender i solenoiden/kontaktoren. Da kan det være flere mulige koblinger.
1 - som på tegning  + på en av flatstiftene er vinsj inn og den andre vinsj ut.
2 - på en flatstift og pluss på denandre, vinsj ut. Bytte polaritet på flatstiftene, vinsj inn
Når det er sagt , så har jeg ikke sett slike solenoiden/ kontaktorer.
Denne ser rent fysisk ut som en vanlig kontaktor av og på og da er det rett som andre skriver her
