Små gule prikker på båtseter
Cinatit
Hei jeg har en åpen båt med mye seter. Det kommer små kule merker på skaisetene. Det ser først ut som en veeldig liten fuglebæsj (men virker nesten for små til å være det) og når jeg tørker det bort så blir det igjen en gul prikk som er helt umulig å få bort. Noen som vet hva dette er og hvordan jeg får det bort?
  • 2 uker senere...
Fjerne flekker handler ikke om å bruke sterkes mulig produkt men å finne ett middel som løser flekken opp.
Antar disse flekkene i fra bier er av organisk materialle som da en alkalisk avfetting vil løse opp.
Har også god erfaring med sitronsåpe til å fjerne knall harde flekker med høyt sukkerinnhold må riktig nok bløt legge flekken over noe tid.
Ville også tro det finnes ett forum for bi røktere i disse edb tider så kanskje det finnes gode svar hvis du spør der?
