mag-la Startet 1.August.2023 Link til dette innlegget Startet 1.August.2023 I sommer er det kommet en ny lyd i gearet HD45 på min TAMD41P-A. Når gearet settes i fri ved f.eks sakte bakking inn i båsen på brygga, høres en hvinende lyd, som en ventil stenges eller åpnes. Skjer også fra forover til fri. Har ikke hørt det før på forsommeren i år, og det har ikke utviklet seg til noe verre som jeg merker. Lyden blir borte etter et par sekunder i fristilling og motor på tomgang. HS45 er jo en hydraulisk gearkasse, men synes ikke den glir silkemykt inn i gear ved kjørestart. Det er et dunk når den går i gear. Timetall motor er litt under 1100. Skal jeg vente på evt forverring, eller er det noe smart å gjøre ? Sjekket gearolje første gang jeg hørte lyden, riktig nivå. Ingen lekkasje å se siden heller. Sitér dette innlegget Link to post
Captain A Svart 2.August.2023 Link til dette innlegget Svart 2.August.2023 Høres ut som cutless lager som kviner etter den beskrivelse du kommer med Sitér dette innlegget Link to post
mag-la Svart 2.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2023 Cutlesslager er nytt i år, men jeg kan prøve å lokalisere lyden nærmere.Det er jo nærmere 2 meter mellom gear og cutlesslager, så bør være mulig å finne kilden mer eksakt. Takk for tips. Sitér dette innlegget Link to post
