Suzuki 25 hk, hvor gammel er den?
svolp
Hei folkens. Trenger litt råd.
På stammen på motoren min er denne, ganske selvforklarende. Altså en 1997 modell.
Det som også er på motoren min er denne og det er her mysteriumet starter. I følge forhandler så tilhører serienummeret dere ser under en 1987 modell.
Motoren er securmerket og den er ikke meldt stjålet. Det er riktignok enda et mysterie og det er det dere leser under i siste bildet der det dukker opp en båt registrert i småbåtregisteret på øverste sensur men denne motoren har ikke tilhørt denne båten. Hvorfor dukker det opp et annet navn, motor og båt ved søk på min motor som "ikke er registrert" (siste sensurert avsnitt)
Merkelig hele greia, har tatt kontakt med tidligere eier av båt og motor uten svar foreløpig.
Jeg har tenkt ut et par mulige årsaker. Har noen forfalsket motoren en eller annen gang for å gjøre den 10 år nyere? I såfall en solid forfalskning syntes jeg.. Siden første bilde er på selve stammen og serienummer bildet er på selve akterfestet på motoren, har noen byttet selve stammen med en nyere stamme en eller annen gang i tiden?
Jeg trur at motoren er etter noen undersøkelser en 1987 modell da jeg kun har 2 sylindere og en 1997 modell skal ha 3?
Her er et bilde av motor.
Takk for alle innspill.
Mvh Kenneth
Jeg har en påhengsmotor som er 2014 modell men også 2012 eller hva det var.
Forklaringen er at en som driver med reparasjoner av påhengsmotorer hadde fått inn en som var ødelagt det den andre var defekt et annet sted, kjøpte vrakene, og kombinerte dem. Så det er fullt mulig det har skjedd i ditt tilfelle.
Det med registrering kjenner jeg ikke til. Men jeg eier en tidligere Securmark merket båt som ikke er i det registeret lenger. Er registrert i småbåtregisteret på meg.
Hei og takk for svar dere. Høres jo sannsynlig ut, eneste er at 87 og 97 modell har du forskjellige servicemanualer men det er gjerne deler som passer hverandre fordi om.
Problemet nå er at jeg har kjøpt en båt med en 1987 blokk i stede for en 1997 blokk. Hadde jeg visst at motor var 36 år gammel hadde jeg ikke kjøpt båten, eller hvertfall gitt et helt annet bud. 10 år i forskjell på en utenbordsmotor syntes jeg er ganske mye.
Jeg sjekket jo det som stod på stammen som sier 1997 modell, som det også stod i annonsen. Slo meg ikke å sjekke serienummer.
Venter på respons fra selger om forslag til løsning.
Hva tenker dere?
Mvh Kenneth
