Propell utfordring til en Honda 150 hk
Nidelv-28
Hei
Har en 150 hk Honda som sitter på en 21 fots daycruiser.
Har hatt litt utfordringer med propell valg.
Orginalt så blir båten levert med 3 x 14.8 x 19 alu.  Jeg ønsket stål og fikk da levert en 3 x 14 1/4 x 17 .  Den ble litt liten da turtallet kom opp i 6150 omdr.  Skal ligge mellom 5000 og 6000 omdr.
Testet da en 3 x 14 3/4 x 19. ss  Den tipper jeg er litt stor da maks turtall er ca 5300.
Fikk da sendt en ny propell i stål med str 3 x 14 3/4 x 17 .
hvordan vil båt og motor respondere når dette blir montert??
Noen kyndige propellfolk som kan hjelpe meg med et fornuftig svar??
Det kommer mye an på designet på propellen, 2 ulike modeller med samme mål kan gi helt ulik oppførsel.
Hvaslags båt, og hvilke propellmodeller har du prøvd?
Den nye 17" med litt mer diameter bør dra ned turtallet litt
Evt, send en av 17" til winrace eller andvik så kan de fintilpasse
