Swingswong Startet 6.August.2023 Link til dette innlegget Startet 6.August.2023 Med kalesjebåt blir det relativt varmt i cockpit når solen står på. Håndsåpen begynner da å tyte ut av flasken. Har forsøkt flere, men det samme skjer. Når de står i cabinen er det ikke noe problem. Begynner å bli lei av å tørke opp såpe som tyter ut. Har noen erfaring med flytende såpe som ikke tyter ut når det blir varmt? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Stikk hull med en knappenål i toppen på flasken, så det ikke oppstår trykk i flasken... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Det er ikke noe problem her. Har såpe på stående plastflaske med en del luft øverst. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Swingswong Svart 6.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Big Horn skrev 30 minutter siden: Stikk hull med en knappenål i toppen på flasken, så det ikke oppstår trykk i flasken... Da blir det ekstra hull. Smart. Sitér dette innlegget Link to post
Arejane Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Det er bare å åpne litt på korken, så blir det ikke trykk i flaska. Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Okkaby Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Har flere flasker med såpe stående i salongen oppe under kalesjen(å ja der er det varmt når sola skinner) Der har jeg ikke opplevd noe sådan. Men Zalo mister fargen etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 6.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Kan hende jeg har vært uheldig med de jeg har kjøpt. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Swingswong skrev 5 minutter siden: Kan hende jeg har vært uheldig med de jeg har kjøpt. Opplevd det samme med sånne pumpe-flasker. Når de blir oppvarmet utvider luften i flasken seg og presser såpe ut av ååningen på pumpen. Trikset med knappenål-hull er nok det som virker best. Men da kan flasken lekke om den velter. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Pedaltom Svart 6.August.2023 Link til dette innlegget Svart 6.August.2023 Hvis du løsner lokket litt og klemmer flasken så luftmengden over blir mye mindre, vil ikke oppvarming av luften over såpen skape uheldig overtrykk før beholderen får sin opprinnelige fasong ved oppvarmet luft. Stram igjen lokket før du slipper opp klemmingen. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.August.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2023 Pedaltom skrev for 4 timer siden: Hvis du løsner lokket litt og klemmer flasken så luftmengden over blir mye mindre, vil ikke oppvarming av luften over såpen skape uheldig overtrykk før beholderen får sin opprinnelige fasong ved oppvarmet luft. Stram igjen lokket før du slipper opp klemmingen. Det har jeg forsøkt, men har ikke fungert på de beholderne jeg har testet Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 7.August.2023 Link til dette innlegget Svart 7.August.2023 Merkelig, jeg har aldri opplevd noe slikt, og vi har tidvis mye variasjon på temperaturen ombord (med dieselvarmer om vinteren i Norge varierer det ofte mellom 0C på morgenkvisten og 21C når fruen forlanger komforttemperatur, vi har regelmessig 30C+ ombord når sola tar tak mot "lave" temperaturer natterstid, opptil 38C nå som vi er i syden sommerstid). Vi har slike beholdere med flytende såpe på to bad og i pantry. Vi har ingen favorittmerke (og har handlet dette i mange forskjellige land), så vi har hatt svært mange ulike såper og flaskedesign. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jens_P Svart 7.August.2023 Link til dette innlegget Svart 7.August.2023 For min del handler det om kaleskebåt når den ligger ubrukt i hjemmehavn. Ikke uvanlig at det er over 40 grader under kalesjen når denne tas av midt på en god sommerdag. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tobixen Svart 7.August.2023 Link til dette innlegget Svart 7.August.2023 40C under solsteik vs 10C (?) natterstid er nok større svingninger enn hva jeg har, ja. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
