Håndvask suger luft - tips?
Knallipadden
Hadde en håndvask med håndpumpe i båten min som ikke var noe særlig. Byttet den ut med en oppladbar håndvask med innebygget pumpe. Denne fungerer utmerket uten om at slangen hele tiden suger luft. Får ikke slangen til å ligge nede i vanndunken. Jeg bruker en gjennomsiktig PVC slange med 5 mm innvendig diameter. Noen som har en god løsning på å få slangen til å holde seg i bunnen av vanndunken? Det går greit så lenge vanndunken er full men når den er under 2/3 får jeg problemer. Har en 20 liters dunk med vann stående under vasken.
