Bytte/erstatte Morse J44 styrekabel/styrevaier
Nyhagen
Hei!
Har en Zodiac ProJet Standard 2051 med Morse J44 2700mm (J44XLC2700MMOGO7NTM) og sliter til de grader å få erstattet denne. Snakket med ganske mange båtforhandlere og verksteder. Fant til slutt noen som kunne få produsert ny med levering i 2024 til 5000,- kroner. Så tanken på å finne noe annet jeg kan bruke eller gå over til ny løsning har slått meg.. Er det noen som vet om noe som ikke koster skjorta som er å få tak i? Dersom ikke er det kanskje bedre å gå over til teleflex eller annen styresnekke løsning..? Kabelen er i bunn og grunn en motor/gir kabel med m4(?) skru i hver ende hvor det festes et feste som kobles på en kule. Eneste forskjellen er at «halsen» fra gjennomføringshull er vesentlig lenger enn på standard motor/gir kabel på 9 tommer.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
