Kobayashi Startet 11.August.2023 Del på Facebook Startet 11.August.2023 Ship o'hoy folkens. Jeg henvender meg til dere da den samlede kunnskap og erfaring her inne er intet mindre enn imponerende Jeg har et nedfelt Dometic gassbluss med 3 bluss ombord. Jeg tenner, jeg holder og venter til den brenner av seg selv og så langt alt vel. Så setter jeg på gryta med eksempelvis vann og så går det 3 sekunder så slukker den og det gjelder alle blussene.(vi ligger stille når dette skjer) Dette gir ingen logisk mening for meg og jeg forstår ikke hva som skjer her. De virket sist og så virket de plutselig ikke. Bare for å ha sagt det så brenner blussene helt jevnt rundt og det er ikke hverken for lav eller høy (gul) flamme og det er full gassflaske, kompositt. Jeg har søkt internettet, jeg har spurt folk som kanskje burde vite noe, uten resultat og nå er jeg blitt smått oppgitt og kanskje litt desperat Er det noen som har en god forklaring på dette merkelige fenomenet eller har hørt om lignende tilfeller? Sitér dette innlegget Wester 18, Huwa 26, Wiking 28, GP700SE Link to post Share on other sites More sharing options...
J-Å Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Du sier det gjelder alle blussene. Men forstått slik at kun det blusset du setter noe på slukker? Eller slukker alle samtidig hvis de er tent? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantino Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Det er antakelig flammevakt på den. En tynn pinne ved blusset. Kan det være koplingen fra disse eller noe i elektronikken som er tilkoplet som har sviktet? Kan være et forsøk verdt å rense de, hjalp i gassovnen min. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Det er ganske vanlig at ventilen slipper litt luft inn i slangen, slik at flammen slukker etter noen sekunder etter at ventilen har vært koblet av flaska. Vi må da bare holde bryteren inne slik at gassen strømmer en liten stund (i ca 10 sekunder på vårt anlegg) og tenne på nytt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Roger jo Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Har tro på @ Fantino sitt forslag. Har du skiftet gassflaske forut for fenomenet, ta av og på regulatoren og forvis deg om at den sorte ringen går ned i lås når du setter den på igjen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kallethekid Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Brenner blusset ubegrenset tid hvis du ikke setter over en kjele? Flammevakten går vel på temperatur? Kanskje den er veldig følsom/defekt og reagerer på at temperaturen synker når kjelen settes over? Høres merkelig ut, men en vill gjetning... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kobayashi Svart 11.August.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2023 @J-Å Har ikke hatt blussene tent for så å sette kjelen over en for å se om alle slukker, men hvis det skjer hva tenker du da? eller hvis bare kjele blusset slukker og de andre fortsetter å brenne? Må sjekke ut det @Fantino Det er slik flammevakt, men ikke Pizo tenning (tenner med peis lighter) Skal høre med en mann om rens av disse @Lars Hansen Har prøvd dette igjen og igjen. Blussene brenner fint alene, men sett kjelen på.... Når det er sagt så er jeg smått desperat og vil prøve ut alle tips @Roger jo Det skal jeg gjøre @Kallethekid Ja, de brenner helt fint til jeg slukker dem eller setter på last. Skal sjekke flammevakten og det systemet ihht Fantino's forslag Sitér dette innlegget Wester 18, Huwa 26, Wiking 28, GP700SE Link to post Share on other sites More sharing options...
J-Å Svart 11.August.2023 Del på Facebook Svart 11.August.2023 Jeg tenkte på regulatoren hvis alle slukket samtidig. Men forstår nå at det er mer avhengig av hva som står oppå. Flammevakten kan du jo sjekke ved å holde knappen inne og se om det slukker likevel. På noen brennere kan en vri litt slik at en flamme treffer akkurat på sensoren. Her er en video jeg fant nyttig for å rense dysene i campingvognen (jeg har spritbrennere i båten - virker alltid) https://www.youtube.com/watch?v=EkJsEsgYRGQ For selve dysene brukte jeg et slikt bånd med to metalltråder som lukker brødposer mm. Bare å brenne av litt av plasten så passer metalltråden akkurat. Det kom temmelig mye partikler opp da jeg åpnet gassen et øyeblikk med dysene ute. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kobayashi Svart 12.August.2023 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.August.2023 @J-Å takk for linken, dette skal prøves Sitér dette innlegget Wester 18, Huwa 26, Wiking 28, GP700SE Link to post Share on other sites More sharing options...
Kobayashi Svart 26.Juli Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juli Hei Folkens. Jeg beklager på det sterkeste at jeg ikke har delt løsningen med dere før nå, nesten på dagen et år etter. Løsningen, etter å ha rådspurt ekspertene på Ferda, var ganske enkelt at over tid så kommer det endel "drit" i den lille koppen under blusset. Denne koppens eneste oppgave er oksygenkammer. Blir det oppbygget drit i den over tid så forrykkes balansen gass/oksygen. Det var ikke mye i den, men etter grundig rens og vask så brenner dette med kjeler som nytt. Fortsatt god sommer folkens og takk for gode innspill. Sitér dette innlegget Wester 18, Huwa 26, Wiking 28, GP700SE Link to post Share on other sites More sharing options...
