Dp290 girwire røket
enter4u
I går kveld skjedde det. Da jeg skulle ankre opp ved en fin plass så røyk girwiren til styrbord drev. Da den står i gir så måtte jeg stoppe motor. Null problem ved fortøyning siden jeg har 2 motorer, men begynte og tenke på hvordan det er å bytte den waieren. Skjønner at båten må på land for det, men er det jobb for en som er middels handy, eller må mekaniker til?
Jeg byttet min på vannet, gikk greit det. Jeg rygget inn i båsen og byttet fra badeplattform/brygge, ellers er Strand et godt alternativ så er det også sjans for å finne det igjen om du mister noe. Helt grei jobb, litt knotete å få girwire gjennom transom og låst på plass, ellers helt kurrant. Lurt å ha trekkesnor som du drar inn sammen med wire når den gamle trekkes ut, for lettere å trekke inn den nye igjen.
